Размеры коленвала ЯВА 360
DIESEL-mot
Темы: 26
Мото: Ява"Старушка" 1973г.
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2010 16:03    Заголовок сообщения: Размеры коленвала ЯВА 360 Ответить с цитатой
Хочу сделать 3D модель коленвала ЯВА 360. Проектирую все приспособления для перепрессовки. Нужны точные размеры. Размеры: диаметр щёк, межосевое расстояние от цапфы до палеца НГШ, диаметр пальца НГШ, диаметр большого кольца лабиринтного уплотнения, кот. возле подшипника, диаметр цапф, вылет цапф, расстояние между блинов коленвалов, расстояние между двумя коленвалами(левый-правый). Кто подскажет информацию, тому большое спасибо!
DIESEL-mot
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не надо! Уже есть в руках опытный образец.
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очевидно из характеристик мотора - ход поршня 65мм, делим на 2, получается 32,5мм.
DIESEL-mot
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, Спасибо, я это уже померял, как раз вышло 32,5.
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://files.inbox.lv/ticket/5a2f59336c4ad6711f389415b7bcd6a3755232ed/Jawa_350-634_montazni_prirucka.zip
Там размеры 634, но от Старухи коленвал имеет мало отличий. По крайне мере будет основа чертежей.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2020 13:50    Заголовок сообщения: Re: Размеры коленвала ЯВА 360 Ответить с цитатой
Присоединяюсь к вопросу:
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2020 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джон, вроде все размеры по ссылке Эдгара есть? И кстати, у Старухи ф пальца 15 мм, не 16. И ном. Ф цилиндра 58 мм, а у тебя 58,75- это 3-й ремонт.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2020 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я свой вариант нарисовал.
По ссылке не все размеры есть, например диаметр я не нашёл, межосевое между цапфой и НГШ, между НШГ и ВШГ.
Будут актуальные размеры доделаю 3D модель.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2020 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.john, Диаметр отверстия НГШ 634 - 29.00мм, диаметр блинов КВ- на моих 148мм.
У меня тоже траблы с новодельными поршнями были - опилил новые по форме старых: обернул старые бумагой на клею, прорезал выемки под палец и вырезал радиусные канавки под КВ, высохло - переодел на новые поршни, очертил и спилил дремелем
Поршни одеты на одном пальце
Тот что с нагаром - родной поршень.
