Родной генератор 634 на 12в? (перемотка)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
- вполне предсказуемое дело. После громких споров с Vano, меня как новичка будут пытаться немного "построить". Солидарность, черт возьми.
атнють! )) Никто никого не строит, если почитать темы в этом разделе, особенно касающиеся каких-нить новаторских решений, то уважаемый Coder - сама тактичность. Так смешно, что деваться некуда Если уж задумали переделку, то будьте готовы к обоснованной критике и жарким спорам. Для нашего форума это нормально.
Надеюсь никто выражаться тут не будет, даже по запаре. Так смешно, что деваться некуда
Coder
Мото: 350-634 1983 г.р., Honda CB400SF 1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
En-ko, мне, по правде говоря, без разницы кто сколько времени на форуме. Я в ваш профиль не заглядывал. Стиль изложения - ну, какой есть.
En-ko писал(а):
Очень интересно, почему? Поведайте нам разгадку. (Возможно, вы имеете ввиду влияние магнитного поля ротора (в зависимости от нагрузки на роторе) на магнитное поле статора?!)
Даже не потому, что ОВ не является сферической активной нагрузкой в вакууме. Хотя бы потому, что чертежную линейку градуируют в сантиметрах и миллиметрах, а не в коэффициентах кратности длине световой волны синего цвета. А при обсуждении плотности магнитного потока и насыщения магнитопровода исходные данные лучше приводить в чем-то более близком к обсуждаемым величинам. Может быть я придираюсь?
Вопщем я к чему. Если уж претендуете на "глубокое копание" - используйте правильную методологию.
Кроме того, не нужно забывать о регулировании. Тут интересует график "ток в ОВ" от "ток якоря при постоянном напряжении, на ряде частот вращения", никаких напряжений. В частности потому, что обмотки ротора тоже имеет активное сопротивление (не говоря уже о коллекторе). Да и с ростом скорости вращения мощность не растет линейно, а тоже начинает "загибаться" вниз.
En-ko писал(а):
Это на что намек?
Где намек? Прямым текстом - "тепловой режим". Обмотки нагреваются, магнитопроводы (особенно в насыщении, особенно на высоких оборотах) - тоже нагреваются. Если генератор перегреется - возможно разрушение изоляции и замыкание. Так что даже если и будет работать что вы там пытаетесь сделать - нужно проверять тепловой режим под длительной нагрузкой. Вот и весь "намек".
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2013 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, кто уже перемотал якорь? Так смешно, что деваться некуда
Я узнал сколько это будет стоить и решил продолжать перемотку, медленно, но уверенно. Был небольшой технический перерыв в 2 с половиной года Колхоз!
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот никак не решусь начать перематывать ротор. Статор уже давно готов. Тем более, что есть соблазн установить генер со скутера. Куда тогда девать перемотанный Э-э-э... Да и мощи, по сравнению со скутеровским у него кот наплакал. Если и буду мотать, то ради спортивного интереса Улыбка
Vano, сколько витков будешь закладывать?
Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать,
спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать.
© Лев Толстой
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
En-ko, статор трогать я не буду. В якорь закладываю по 7 витков провода диаметром 1мм. По идее должен давать как старушачий, при меньших оборотах.
Позже намотаю двойным или тройным проводом витков 12-15, для получения напряжения 12В.
En-ko
Мото: JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой товарищ мотал, если память не изменяет 7 витков диаметром 1,2мм, но что то наплужил и генер стал выдавать вместо 6В - 4В. По идее, он неправильно скоммутировал обмотки.
Вот фото его творения:
© Лев Толстой
Kostiantyn
Мото: Ява-350-634 6в
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2020 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, так у кого-то получилось перемотать 6в генератор, так, чтоб он стал выдавать 14в?
И возможно ли это вообще?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Kostiantyn
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, если 14в добиться не возможно, то может реально добиться хотябы 10в, чтоб компенсировать падение напряжения в проводке и контактах, и лампочки начали нормально светить?
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2020 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostiantyn, ты хочешь сказать, что у тебя около 3...4 В падает в проводке? Э-э-э... Возьми выложи массу от лампы фары до рамы (не до вилки, а до рамы) мотоцикла отдельным толстым проводом- будет лучше светить или нет?
Страница 9 из 9
