Юкон
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 2330 Темы: 35 Откуда: Руза Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
Посмотрел на Али. Есть такой размер. Кинул пока в корзину. Потом решу когда брать буду. |
У нас прям в техноторг приходишь, говоришь размер, тебе дают сальник. Ничо заказывать не надо, цены вроде приемлемые. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Юкон
Посмотрю конечно сначала у себя в городе. Их ещё на стиралки и на лодочные моторы ставят. Спрошу у ремонтников. |
деточкин
Регистрация: 07.11.2009 Сообщения: 155 Темы: 6 Откуда: МО г.Можайск Мото: Yamaha XT400,BMW-R20,JAWA 638(была)
деточкин писал(а): |
Юкон писал(а): |
DM вопрос. Вот такая втулочка с кольцом резиновым в обоих колесах должна стоять?
У меня такие две валяются где-то в сарае с незапамятных времён.Найду-подарю. |
Как всегда,когда не нужно-мозолит глаза,а понадобится-хрен сыщешь...
Может что из этого подойдёт?
На чермете летом нашёл нереальный выброс мопедных и велозапчастей,просто дикое количество.Не представляю,откуда в нашей местности такому взяться.Выбрал по наитию железки,похожие на явские,так как с малокубатурными чехами никогда не сталкивался.
Телефон свой в личку скину. |
Юкон
Богатство! Я вот только пока не хочу половинить двигатель. А у тебя здесь как раз детали от внутренностей всё больше. За предложение спасибо, я тоже с такими не сталкивался,но как говорят что почти всё или многие детали подходят от двигателя Ш. Особенно если комплектом что то менять. |
DM
Да только вот все это от пионера и к яветте не подойдёт... |
Юкон
А гильза в цилиндре сменная? Смотрю лежит голая.
Пробежался сегодня по точкам ремонта и продажи косилками,пилами и другой мототехники. Нигде нужного сальника нет.надо ещё поймать спеца по ремонту стиральных машин,там ставится тоже. Резиночку колечко пыльник в колесо купил в сантехнике,но кажется взял чуть великовато. Потом другое попробую,благо стоит 4рубля |
DM
Можно купить весь комплект сальников в интернете с доставкой. Я покупаю в motaki.ru |
Юкон
Посмотрел. Сальник стоит 60р,но заказ нужно делать на сумму не менее 500р.+почта платная. Экономически невыгодно. На всякий случай заказал на Али 2 штуки.
Снял с двигателя цилиндр. Задиров нет,можно вырезать прокладки и собирать потихоньку поршневую. |
Юкон
Получил сегодня покрышку для заднего колеса. Спасибо большое Сергею2006! быстро отправил. Я не утерпел и поставил её на колесо.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
DM
Я бы на твоём месте купил бы весь набор сальников от верховины и поменял все.
Он стоит в пределах 150 рублей. Если один дубовый, значит дубовые все. Для того чтобы их поменять, движок колоть не надо. Залезь обязательно под левую крышку и посмотри состояние сцепления. У этих движков это больное место. Заодно сальник слева поменяешь. |
Юкон
Возможно так и сделаю. Попробовал снять с одного двигателя левую крышку. Два винта сверху не захотели откручиваться. Курочить не стал. винты вроде как родные стоят. До другого пока не дошли руки. Сам хочу взглянуть на состояние и решить,какой собирать буду. |
Юкон
По совету DM снял левую крышку с движков. Двигатель,что купил у Алексея был с родными болтами на крышке,что внушало оптимизм.аккуратно снял не повредив прокладку. Ну что сказать? Четыре стопорных шайбы вроде как не трогали,внутри все чисто.
При снятии крышки с двигателя на мопеде обратил внимание,что крышка снаружи местами покоцаная какая то. Винты все одной длины явно из магазина ,,Крепеж,, прокладка оказалась ещё заводская. Вот тут сцепление вроде как разбиралось. Только один стопор похож на заводской. Как решу вопрос с мальчиками то буду думать о снятии сцепления и замене сальника на коленвала. Заодно поставлю новые стопорные кольца,благо сегодня пришла посылка из Китая.
Фото пока не могу загрузить,дома интернет плохой.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Первый двигатель
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Двигатель с мопеда |
DM
Когда снимешь диски, проверь корзинку на болтанку пошатав вправо-влево. В верхний движок явно лазили меньше. |
Юкон
Пока сальников нет трогать не буду.
Есть ещё вопрос у меня. В маятнике нет такой шпильки с пыльниками. Посмотрите это родная. В каталоге вроде по другому нарисовано.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Здесь этой шпильки не вижу. |
