У меня 1 сторона получилась, а на другой пришлось втулку заменить- вышло чуть несоосно. Почти незаметно, но поршень в каком-то месте стал подклинивать. Ну и новую втулку выточили с отверстием 16(-0.1), там уж ошибиться не получится. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Василич Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 15.11.2011 Сообщения: 38 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: ява 360
Jeka89
kkarel
On-Line
Регистрация: 07.08.2020 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Карелия Мото: Jawa 638
Форумчане!!! Не подскажите в Питере хорошего моториста перебрать коленвал на 638, все запчасти куплены, новые не китайские. Спасибо!!! |
Kazap10
Регистрация: 07.01.2020 Сообщения: 63 Темы: 3 Откуда: Саратов Мото: Ява 360
здравствуйте. подскажите, что из себя представляет китайский коленвал для 634. какой у него ресурс, точность изготовления, натяг цапф при посадке в подшипники, соосность (биение блинов, относительно друг друга.). у нас в саратове он стоит, если я не ошибаюсь, около 6000р.
для иж юпитер китайские коленвала вроде ничего, говорят. примерно около 4 по 5ти бальной шкале.
в саратове, вроде не перепресовывают коленвала явские. есть 2 б/у но у них выработка на цапфах визуально. поэтому присматриваюсь к китайскому кв.
вроде как бывает ещё польский коленвал. но, слышал, что он хуже китайского. |
У меня на 638 китаец пробежал 20000 и залюфтил один шатун. По цапфам почему-то прослаблено получалось с подшипниками ZKL, поменял на какие то помоему даже российские и все собралось с натягом. Иглы ВГШ так и не смог подобрать, нашли из кучи БУ явских сепараторов наиболее годные, пальцы не звенели весь пробег. У знакомого на 634 типа польский картина примерно такая же, только пробег чуть больше _________________
Kazap10
залюфтил шатун в следствии износа или потому что сепаратор нгш разлетелся?
Добавлено спустя 56 минут 24 секунды:
подскажите, этот подшипник с тепловым зазором? это на коленвал 634.
https://yadi.sk/a/D55rUFch2xlCJw |
Kazap10 писал(а): |
Залюфтил шатун просто из-за износа, хотя какой то кривошип одно время беднил смесь из-за приехавшего сальника. Может быть это как раз эта самая сторона, сейчас уже не скажу.
подшипник с зазором _________________
Kazap10
подскажите. вопрос по китайскому коленвалу 634. буду ставить на старушку 360. хочу увеличить степень сжатия до 11.5 под 95 бензин. не повлияет ли это на подшипники нгш? коленвал то китайский. сверху вгш будут сепараторные игольчатые подшипники, вместо иголочек. и вот ещё: не будет ли при увеличенной степени сжатия больше греться двигатель (цилиндры и головки). |
Kazap10, будет! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
валико
Kazap10, а зачем такая степень сжатия? На 638-5 10,2, 638.01 - 9,8 на 640 - 9,2. Данные с мануала. Китайский коленвал думаю сдохнет и до 10 т.км. не докатав! |
Dmitry88
Регистрация: 14.01.2021 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Раменское Мото: Мотокросс
Всем привет. Кто сможет подсказать с чего этот вал, спасибо |
serg1972
Если судить по диаметру цапфы , то похоже 20мм . А это значит что чезет дорожный семества 476,477,486,487 . 175 скорее всего . Но нужно проверить ход , если 65 мм -175 , а если 58мм - 125 . |
Dmitry88
