Ява 634 1974 года
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Мотоциклист Юрий
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2021 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тросами всё более-менее наладилось, поэтому поделюсь своим опытом насчет необходимого в дороге инструмента. По понятным причинам количество инструмента, который можно взять с собой на мотоцикле, довольно ограничено поэтому инструмент нужен по возможности многофункциональный. Поэтому, первое, что я положил в бардачок, это переставные плоскогубцы, которые кроме собственно функции плоскогубцев заменяют также рожково-накидные ключи нескольких размеров.
И ещё собрал вот такой набор в самодельном чехле.
Свечная головка тут под квадрат на 3/8, но кроме этого она имеет грани на 22, и таким образом рожково-накидной ключ на 22, которым можно подтягивать гайку передней оси, заменяет также вороток свечной головки.
Ну и ещё один многофункциональный инструмент это такая вот отвёртка с набором сменных насадок. Изначально она имела карболитовую ручку-корпус, в которую прятались насадки, но эта ручка довольно быстро треснула и пришлось её заменить самодельной из обычной водопроводной трубы на пол-дюйма. Крышкой, соответственно, стала водопроводная заглушка ну и для красоты накрутил на резьбу латунную муфту.
Да, и ещё купил наконец вот такой ключ для гаек выхлопных труб. Размер "22-60", и под гайки Явы он подходит практически идеально, если только грани не зализаны совсем.
Итого, по собственному опыту скажу, что такого набора инструментов вполне достаточно например для замены троса сцепления, спидометра и устранения других более мелких поломок. Крупных, к счастью, пока не случалось Улыбка
Jeka89
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2021 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот чем 634 не радует, так это маленьким бордачком под инструмент. В 638 гораздо больше помещается.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2021 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, ну уж нет! В бардаче у меня запросто умещается стандартный Явовский комплект ключей + накидной на 19 (для заднего колеса), + разводной (на всякий пожарный) и ПОЛЛИТРА масла!
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2021 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ещё на Чезете наверно не ездил Так смешно, что деваться некуда вот уж там реально крышечка чисто под туго свернутый инструмент, масло вообще некуда девать. 634-ка казалась мне после него вместительнейшим транспортом - в бардачке ездил гелевый, узкий 6В аккумулятор, а по центру оставалось прилично места и под инструмент, и под масло, и даже какое-то барахло влезало, да и в самом бардачке оставалось место.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2021 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда на Яве возил рюкзак, в который клал сумку из под противогаза, забитую ключами-молотками-плоскогубцами, проводами-хомутами-изолентами. Чтобы в дороге ее всю можно было собрать-разобрать. Улыбка В бардачке обычно перекатывается одинокая свечка и все.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2021 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, как то от отца ещё пошло, что ключи на яве лежат в чехле
Поэтому в четвёрку так свободно они не влазят Так смешно, что деваться некуда
Rainbow, не чезета во владении не было Улыбка до ушей
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2021 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лежит набор самый маленький комбинированных ключей от 8, 10, 12, 13, 14, 17. ключ 19х 22, под него головка для свечей, пара ответок под плюс и минус, одна маленькая под винтики на зажигании совек, какие то маленькие пассатижи. все поместилось в родной бардачок в самопальной сумке. Единственное что никак не решу, так это что кинуть для того, если вдруг в дороге придется окручивать задний кожух цепи.
Мотоциклист Юрий
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2021 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще считается, что с точки зрения безопасности это не желательно делать, поскольку даже при небольшом падении железяки в рюкзаке могут серьезно травмировать спину.
Rainbow
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2021 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё есть большие сетки багажные сейчас. Стоят недорого, особенно на осенне-зимних распродажах. Удобно рюкзак положить на сидение и зафиксировать этой сеткой. Незаменимая вещь на мотоцикле. Есть как с пластиковыми, как и со стальными крючками. На спине уж точно ничего возить не надо. Главное сетку как можно больше взять. Вроде, снегоходные считаются самыми большими.
Недавно тут в такой сетке смог увезти аж старушачье сидение)) но и мелочь типа бутылок нормально возить в ней
GoodWin
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2021 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не слышал про такое, но не лишено логики. Улыбка
Хотя я давно уже вожу рюкзак привязанный к багажнику или пассажирскому сиденью стяжками по другой причине. Спина банально устает, когда сзади продолжительное время висит такая тяжесть.
Мотоциклист Юрий
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2021 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал такой плакат в гараж.
Да, это та самая статья из журнала "За Рулем", распечатанная в формате А1.
Мотоциклист Юрий
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2021 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пост про окончание сезона.
Осень в этом году выдалась на удивление сухой и я почти ежедневно ездил на мотоцикле вплоть до 2 декабря. Затем начались дожди и заморозки, я еще раза три выехал и вот на минувших выходных уже окончательно похолодало и пришлось ставить мотоцикл на зимовку.
За сезон проехал 6300 километров, за все это время из поломок были только обрывы тросов и отказ свечи. В планах теперь, главным образом, покраска ну и мелкие профилактические работы.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2021 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, вот это закрытие сезона!!! Палец вверх Палец вверх Крутой
У меня максимум тоже в этом году, в ноябре загнал основательно до весны.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2021 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За сезон проехал 6300 километров, ...
Палец вверх
Мотоциклист Юрий
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2022 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я катался пока было сухо и хоть какой-то плюс. Если ездить регулярно с лета то происходит что-то вроде закаливания и уже холод не так страшен. Главная проблема в том, что около ноля сильно потеет визир шлема, приходится его постоянно открывать и это не очень приятно. А в остальном, было бы желание Палец вверх
Страница 4 из 5
