не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107  След.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2021 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иванkrestianinov, сам на свой вопрос ответил. Воздуха больше чем бензина, вот и не запускается.
Темы: 32
Иванkrestianinov писал(а):
Из под головки выдувает воздух может из-за этого не заводится?
Скорее всего. Протяни или переверни прокладки под головками.
Добавлено спустя 39 секунд:
Эрик Палец вверх
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2021 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иванkrestianinov, На 634-ке головки цилиндров нельзя затягивать на абы-как!
http://jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-04#04
Я советую по данной схеме для двухцининдровки затягивать за 3 приема - тогда можно затянуть прокладку сделанную даже из пивной банки! И не переусердсвуй!!! Там трубой затягивать ни чего не надо.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2021 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не праздный вопрос друзья!Сломали нижнее поршневое кольцо (стандарт).
Можно ли вместо него наколдовать и воткнуть кольцо 3 ремонта?
Нет просто в наличии такого же запасного.У оригинального отломился кусок с 1 сантиметр.Может можно его использовать, так как он нижний.
Minahem
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2021 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Можно. Надфиль в помощь. Имею ввиду 3-й ремонт.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2021 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное же чтобы это кольцо сомкнулось в замке.
Ходить конечно чуть туже в цилиндре будет.
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2021 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И скорее всего станет эллипсным, уплонения нормального не будет.
Хотя попробовать можно, подпили, вставь в гильзу, подровняй поршнем и посмотри на просвет.
Psychobilly is all around!
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2021 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Есть еще вопрос.Я при настройке зажигания со стороны генератора кручу вал коленвала до ВМТ по часовой стрелке т.е в сторону переднего колеса.
А если крутить за гайку звезды со стороны сцепления то по часовой стрелке у меня получается в сторону заднего колеса.
Это правильно.
Вопрос возник в связи с затруднение настраивать со сторону генератора.
Надеюсь я понятно изложил.
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2021 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич,
1. Можно оставить по два кольца на каждом поршне!
2. Советую крутить колернвал за заднее колесо при включенной 4-ой передаче.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2021 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 4 передаче потому,что легче крутится?
Со стороны сцепления тоже вроде все точно.
Я где-то читал,что лучше за заднее колесо крутить.
Попробую завтра.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2021 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, Без разницы за заднее колесо или за вторичный вал. Первое всегда доступно без всякой разборки.
Читал в моем сообщении.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 19 Май 2022 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья.Завел свою 634.Выставил опережометлем зажигание.
Но заводится хорошо только после того как в каждый цилиндр закидываю по 15 гр масла.Затем шприцом заливаю в карб. Тогда с 1 раза схватывает.Холостые плохие очень,нужно подгазовывать.
Что теперь нужно предпринять?
Старый карб Иков промывал в ацетоне и продувал.Может не до конца что-то сделал.
Вообще планирую от него избавиться.
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 19 Май 2022 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фланец карбюратора ровный? Если нет, обязательно поправить (нагреть и постучать, затем притереть), если сильно кривой, то лучше поискать другой корпус. Проверить и при необходимости притереть теплоизоляционную проставку между карбюратором и картером. В общем исключить подсос воздуха в этом месте. Ну и не перетягивать при сборке. Там больше изнашиваться то по моему нечему.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 19 Май 2022 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха в стыке картер-карбюратор убрал недавно.Завел,отпустил газ,она сама обороты набирать начала.Установил под пластиковый флянец 2 прокладки на герметик. Проблема ушла.
Как связано,что масло в цилиндры закидываю,потом бензин и после этого заводится отлично?
Может то что двигатель не обкатанный,то нужно пропорции больше делать...
Скажем 50 гр масла на 1 литр бензина?
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 19 Май 2022 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор в кольцах какой? Заливая масло увеличивается компрессия, от того и заводится. Пропорция 1:20 тут не особо повлияет, хотя на обкатке можно и такую делать.
Страница 103 из 107
