Михаил
Регистрация: 04.08.2006 Сообщения: 86 Темы: 10 Откуда: р.п. Шиливо/Рязань Мото: TDM
У меня провода от машинной проводки (кажется девятки). Усе вроде нормально работает. А вообще посмотри на оригинальные провода и замерь их сечение. И можно идти искать... . _________________ Необузданность всего процесса изменняет его на корню.
vaz 2108_3 (купил себе конструктор)(уехала к новому владельцу)
jawa 634 подарена парнишке
YAMAHA TDM850-2 |
Буроффский Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 546 Темы: 8 Откуда: Из г.Мариуполь (Украина) Мото: 360
У нас на рынке продают специальные провода для проводки, они как раз разных цветов, и предназначены для этого. Очень удобно. Себе менял, работает всё ок. _________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 699 Темы: 12 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
shaddyRW, Какие бы не взял провода - постарайся как можно меньше разрывов допускать, и соединять прочнее, поскольку плохой контакт может привести к возгоранию проводки, или отказу электрооборудования, будешь потом полдня на дороге загорать, искать искру...
Скока видел моцев совецких и не очень - у всех одна беда: в проводке соплей немерено...
Сами используем автомобильные разъёмчики, если их поджать посильнее - держат отлично. :-) _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Honda Deauville NT650V 2000 г.в.
Jawa 350/634 "морковка" 1977 г.в. ~150000 км.
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
shaddyRW
хех, долго не парясь купил проводку родную и поставил =) |
veyngold
Регистрация: 27.12.2006 Сообщения: 282 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 634
раз проблема решена... но тем не менее, если у кого еще появится желание: сечение 0,75мм в квадрате. только у меня 634 на 12 вольт переделана. силовые провода (аккум, например) 1,5 квадрата. если 6 вольт, то умножай на 2 (при той же мощности ток в два раза больше, сечение для тока, изоляция для напруги), и то будет с офигительным запасом. минимум разьемов и те обжаты спецобжимкой для клеммочек (стоит 10 у.е.), иные соединения пропаяны ПОС-40, вместо кембриков - термоусадка. провода куплены на радиорынке, луженые, в двойной изоляции, наружа твердая, устойчивая к нагреву и кислотным дождям)) |
женя Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 13.03.2007 Сообщения: 80 Темы: 11 Откуда: Орёл
У меня такой вопрос.был я сегодня в мотозапчастях,так вот там лежит ''центральная проводка'' на яву.никто не знает чо за деваис?я посмотрел,на восьмерочную не похожа.фишки не такие.что думаете?что подскажите? _________________ Восход 3М 92 г.в.
Ява 638 88 г.в.цв красный
Ява 638 89г.в. цв.черный |
''центральная проводка'' - Хорошо сказано ! А рядом лежит "боковая" ?
ПС Неглядя - тяжело ... |
me4enosets
Регистрация: 23.11.2007 Сообщения: 1264 Темы: 13 Откуда: г. Коломна, Моск. обл. Мото: Jamaha JOG 3KJ
я кстати тоже видел у нас в магазине проводку написано "центральная", но не от явы, от ижа что ли так там все провода были в этой проводке, кроме проводов от пультов тут мне кажеться тоже проводка такого плана - от гены до диодного моста и далее до разъема под баком и на замок. А вообще по фотке было бы легче |
фоток не будет сразу говорю(ну если только когда куплю)т.к. проводка запечатана в полиэтиленовом пакете,и продавцы врядли дадут его испортить!почему обратил внимание:как то летом у меня в результате замыкания погорело часть проводов,вот и решил может попробывать заменить всю проводку сразу!если бы подошла было бы хорошо!что испугало:я на ней нашел неизвесную мне фишку,на явах таких нет(такая как на ИЖах,у нас от переключателей стоит плоская,маленькая а та большая(надеюсь понимаете о чем я))но это легко решается!!и еще цена рубликов 600,за комок проводов!
так какие соображения будут,чо подскажите? _________________ Восход 3М 92 г.в.
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
лучше самому слепить, и дешевле, и качественней. ну, если руки прямые |
ShurickEXE писал(а): |
есть конкретные прелодлжения?с чего начать?чо покупать?и т.д?я бы хотел заново проводку собрать. _________________ Восход 3М 92 г.в.
Sergun
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 156 Темы: 6 Откуда: Саратов Мото: Ява 634
[/quote]
есть конкретные прелодлжения?с чего начать?чо покупать?и т.д?я бы хотел заново проводку собрать.[/quote]
У меня правда проводки на мотоцикле мало, только на двигатель)) Но я себе сделал такую надежную проводку - со старой проводки от уаза вырезал все хорошие провода и наконечники разные, потом все соединял тщательно подгоняя длину проводов, затем одевая кембрик, и потом обжимал наконечниками и маленько припаявал. Надежно. А вообще если запасов нет, просто сходи на рынок (там много наберешь дешевле будет) - выбери проводов, цвета - по вкусу))0, разных наконечников и оболочек и собери проводку все спаивая). Показатель хорошей проводки - нет изоленты имхо. _________________ Ява 638
МТ1036 |
Насчёт "цветов по вкусу"- всё же я бы посоветовал или белым проводом всё, что самодельное, тогда с номерами на наконечниках, или уж по возможности соблюдать заводские цвета- так легче жить будет в дальнейшем. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Sergun
Заводские цвета трудно соблюсти хотя бы потому что большинство схем в плане цветов трудночитаемы (которые чернобелые), и провода нужно будет выбирать на рынке по длине, все это надо выссчитывать. Кстати классная идея - номера на наконечниках)) А как их закрепить? Огромные (даже 1смX1см) бумажки будут стремно смотреться. _________________ Ява 638
МТ1036 |
подскажите что можно использовать вместо кембрика под которым провода спрятаны? _________________ Восход 3М 92 г.в.
