куды ж его всётаки подсоединить?
AGR
На нормальных коммутаторах есть специальный отвод для питания датчика холла, обычно стабилизатор тока, ограничевающий ток через
датчик, бо при питании непосредственно от бортовой сети дохнут они
частенько ... |
pavor
Регистрация: 23.06.2004 Сообщения: 39 Темы: 3 Откуда: Великий Новгород Мото: Ява 350/638
Дрюня писал(а): |
Ув. AGR. Может я не правильно выразился, но с самим БСЗ проблем нет. Не понятна принципиальная схема подключения комутатора и всех иных агрегатов к Реле-Регулятору. |
реле-регулятор к деталям БСЗ отношения не имеет.
оно само по себе.
все что делает реле-регулятор, это следит за уровнем напряжения в бортовой сети, и если оно ниже уровня на который настроено реле -- подает напряжение на обмотку подмагничивания генератора, генератор вырабатывает бОльшее напряжение и как только напряжение в сети превысит уровень на который настроено реле -- напряжение на обмотке подмагничивания отключается (или уменьшаяется, в тонкости процесса я не вдавался, но думаю что общая суть процесса понятна. ) |
AGR
Плюс акума с плюсом диодного моста должен быть соеденёным постоянно, проводом как можно большего сечения, дальше через замок зажигания ко всему этому (акум, мост) подключается коммутатор, реле-регулятор, реле поворотов итд ...
А вобще идеальный реле-регулятор подклячается через обычное реле, которое срабатывает при включении зажигани, непосредственно
на клеммы акума, бо сказывается падение напряжения на замке зажигания плюс провода ... Я езжу на курском акуме уже третий сезон,
ёмкость он не собирается терять, плюс ещё ниразу не подливал дистилированную воду !!! |
