yura_brk
Эгоист
Ответы на большинство вопросов здесь, если вдруг нет - спрашивать. Не ожидайте получить ответ по элементарным сведениям, которые есть в книгах по мотоциклам CZ кросс. Переводчиков с русского на русский язык здесь нет.
Это не значит что в темах, которые сюда не попали, нет интересного и полезного.
Но начать лучше сразу отсюда:
СКАЧАТЬ КНИГИ
И далее:
Спортивные модели 984, 980, 981, 511, 516, 513, 514 (КРОСС)
Охлаждение
Водяное охлаждение на CZ 513
Карбюратор
1. POWER WING или делаем кросс немного тяговитей))
2. Как избавится от переливания карбюратора
3. Замена карбюратора. Быть или не быть?.
4. Установка карбюратора cz125/516 на ЗИД 200
5. Люди добрые помогите!настройка cz 380/514
6. Микуни на ЧЗ кросс можно или нет?
7. У кого есть карб на CZ 516, к Вам вопросы некоторые
8. Кабюратор dellorto 34mm. на cz125-516.Что скажете?
9. Размеры иглы карбюраторов ЧЗ кросс
10. Mikuni или Keihin
11. Льёт JIKOV Поплавки, материал.
Клапан лепестковый
1. Лепестки на ЧЗ 250/513
2. Про лепестковый клапан. Нужна помощь!!!
3. Клапан впускной
4. ЛК на CZ-514
5. Установка ЛК на CZ 500 3-х каналка
Фильтр воздушный
1. С чего подойдёт, или как сделать корпус воздухофильтра 513?
ЦПГ, расточка, поршневые вопросы
1. Использование изношенных поршней.
2. Стопора колец на поршне
3. Поршень на чезет 125
4. Поршень с "Пускача" на CZ 250 и прочий креатив))
5. Разница в цилиндрах CZ500
6. Кирдык моей поршневой 250
7. Кольца на ЧЗ 500
8. Где достать поршень на 250 ЧЗ кросс?
9. Альтернатива поршню на 500 (ЛК есть)
10. 3х канальная гильза в 4х канальный цилиндр на 250!
11. Самодельные поршневые кольца для ЧЗ 250
12. Как переставить замки колец?
13. Ковка на 513!!! Больше народа - больше эконома!
14. Заготовки для изготовления гильз, марки сплавов
15. Хонингование цилиндра
16. Поршневая к ЧЗ-500.
17. Переделка 516 мотора под цилиндр Минска Лидера
18. Поршни из Челябинска и Украины
19. ЦПГ от минска на CZ 125
20. Поршневая Минска на ЧЗ-125
21. Как и чем покрасить поршень. (МС 2000)
22. Мой cz 250(980) и поршень от ИЖ ПС
23. Ремонтные размеры поршней "Тайга"
24. CZ 380 / 981-514 + 250/980 Гильза цилиндра (развёртки размеры)
25. Поршень "Тайги" на CZ513
Коленчатый вал, ВГШ, НГШ.
1. Расположение левого сальника кв ЧЗ 250 - 380
2. Насыпной подшипник ВГШ
3. Ремонт шатуна на cz 125(516)!
4. Коленвал ЧЗ 500
КПП
1. Подскажите по CZ 250 (различие валов переключения 5ст/4ст)
2. Номера шестерён кпп ЧЗ 250
3. Собираем коробку передач CZ125
4. КПП 514 номера шестерен
Зажигание
1. Альтернативное зажигание на ЧЗ Кросс + бонус.
2. Установка МОТОПЛАТ на ЧЗ 250
3. Почему СZ 250/513 палит свечи?
4. Альтернативные схемы зажигания.
5. Свечи зажигания CZ 125/516
6. Автомобильная свеча на CZ 250\513.
7. Реальна ли замена род-го зажигания 514 на заж. от скутера?
8. Помогите разобратся с перебоями
9. MOTOPLAT
10. Подскажите чем заменить зажигание на CZ 380
11. НЕ ХУЖЕ МОТОПЛАТА
Сцепление
1. Диски сцепления CZ 250 380 Barnett 302-42-10002
2. Статья Механика о доработке CZ 250. Вопросы.
3. Рассыпались диски сцепения на CZ 250, что делать?
4. Спаренный двигатель чезета 500 и его сцепление
5. "Мокрое" сцепление от 125/516 на 250/380
6. Разборка - сборка корзины сцепления CZ 250.
7. ЧЗ 500 тоже диски сцепления ))
Выхлоп
1. Прошу совета. ЧЗ 250
2. Герметизация стыка "циллиндр-резонатор" CZ
3. Хочу НЕ громкий мот
4. Подскажите по чезету 500 (размеры резонатора)
Рама
1. Усиление рамы ЧЗ кросс
2. Узел опоры маятника чз 125
Подвески
1. Амортизаторы CZ cross. Ремонт, обслуживание.
2. Ремонт пера чз 250 кросс
3. Вилка кроссового CZ (пневмо)
4. Ремонт отверстия под ось колеса передней вилки CZ
5. Алюминевый маятник для ЧЗ кросс.
6. Альтернативные амортизаторы, К 16 и прочие.
7. CZ250 передняя вилка старого образца
Цепная передача
1. Чертежи ведущих и ведомых звездочек 250/513
Масло
1. Масла в CZ кросс (Марки, пропорции смешивания)
2. 2t масло в СZ250 -400 кросс?
Тормоза
1. Вопрос про рычаг кулачка переднего тормоза CZ250
2. Привод заднего тормоза на ЧЗ кросс
3. Сломался тормозной барабан!
4. Дисковый тормоз для CZ cross
5. Восстановление тормозных накладок
Приёмы ремонта
1. вопросы по сборке мотора 513
2. Разборка - сборка корзины сцепления CZ 250.
3. Вопросы по сборке мотора 513
4. Сварка или стопорная шайба
5. Мой опыт востановления CZ 500 тип 514,Видео
Выбор кросс ЧЗ
1. Почему ЧЗ?
2. Какой CZ(cross) взять?
3. CZ 250 помогите с советом по покупке
4. CZ крос как определить кубатуру?
5. cz 250 vs 500
6. cz или минск в эндуро?
7. Оцените CZ 250.какая это модель и примерный год выпуска
8. Стоит ли менять яву638 на чезет 250 кросс
9. CZ новичку
10. ИЖ-ПС против CZ-250 ??
Экип
1. Экип для кросса. Обсуждение.
Документы
1. Документы на кроссовый CZ
2. Как грамотно перевезти кросач без доков в другой город?
Наши разные работы
1. Почти ЭНДУРО
2. варим компот из железа CZ 125-516
3. CZ516 + СМБ175 = ?
4. ремонт чезет 125/516.0 по тихоньку
5. Спаренный двигатель чезета 500 и его сцепление
6. Двигатель CZ 981 и ходовка КТМ
7. Эндуро ЧЗ
8. первый эндуро с хлама своими руками
9. Приобрёл CZ 250-513
10. кроссовый CZ + двигатель от совы 200
11. Мой кроссовый Чезет
12. ЧЕЗЕТ - 125 , 1981 выпуска
13. CZ 250\513 remaker`a
14. Гибрид Чизет125+Хонда125
Дорожные модели
До 1976г (Старушка 175/250 тип 45х.хх)
2. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17022
3. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=26567
6. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=25409
7. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=25585
8. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=24457
10. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=24704
14. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23803
15. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16640
16. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10058
26. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=21045
28. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=21125
29. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=21073
30. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20912
31. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16768
36. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2135
40. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19052
44. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18156
47. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11476
51. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=14611
55. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13319
57. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16860
65. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15285
84. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10785
89. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9464
96. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8256
108. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3179
114. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3196
123. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2249
124. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=1960
После 1976г (350 472.хх)
1. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10555
4. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=24733
5. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=25915
9. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9868
11. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7274
12. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=24218
13. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22595
17. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23152
18. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15711
19. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22961
20. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22300
21. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22666
22. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22463
23. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22073
24. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=21404
25. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=21097
27. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=1854
32. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20585
33. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16382
34. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19875
35. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17316
37. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19685
38. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19237
39. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19237
41. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18232
42. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18590
43. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18335
45. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17674
46. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17790
48. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17180
49. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11785
50. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7287
52. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17411
53. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17432
54. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11055
56. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15161
58. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16159
59. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2501
60. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13500
61. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15253
62. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=14128
63. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15021
64. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11853
66. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=12852
67. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=14901
68. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=14221
69. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13482
70. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13796
71. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13549
72. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13517
73. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13495
74. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=12669
75. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=12159
76. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=12286
77. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10264
78. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=12049
79. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11765
80. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11386
81. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11529
82. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6824
83. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3498
85. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=4828
86. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=5619
87. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7320
88. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7320
90. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8905
91. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8553
92. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7367
93. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=4639
94. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2035
95. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8684
97. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6348
98. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7235
99. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6870
100. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7755
101. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7661
102. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7157
103. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2829
104. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6046
105. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6606
106. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6373
107. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=6345
110. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=5829
111. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=5952
112. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3402
113. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3443
115. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=5714
116. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2095
117. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=5516
118. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3857
119. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3420
120. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=4636
121. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3550
122. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2169
125. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2343
126. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3244
127. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3052
128. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3052
129. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=1404 |
