Блежнее стекло точно Эстонское для 634-ки - у самого в углу гаража 2 битых стекла стоят. Далнее уже для старушки.
Такие стекла в СССР кто-то выпускал для Старушек. Эстонское было похоже, но само стекло намного уже и практически плоское (фото пака в и-нете не находил). Это из составных стекол. Похожие делали для ИЖей, и тяжелых мотоциклов... но они визуально резко отличались массивностью. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
A-Lex
A-Lex, На картинкас оба Эстонские. Причем из последних выпусков. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
A-Lex
Свободный Забанен Профи
Регистрация: 24.04.2010 Сообщения: 314 Темы: 3 Откуда: Челябинская облать, г.Троицк Мото: Jawa 350-634
отдали с запчастями лобовик.
еще мелькало похожее фото -
Как понял из разговора - это и есть родные восходовские лобовики? _________________ лавнелок! |
A-Lex
Свободный писал(а): |
Как понял из разговора - это и есть родные восходовские лобовики? |
Точно. _________________ Jawолен во всём. |
Captain 777
A-Lex, Вся проблема в самопальном изготовлении лобовика - это
невозможность изменения толщины профиля при штамповке.
Чешский оригинал имеет переменную толщину и не дает искажений,
в верхней части над фарой имеется треугольная площадка,
на ней наклеивали лэйбл. Белая окантовка на нижней части стекла
(до уровня верхних креплений). _________________ Если парус остается без ветра-
Это хорошо. Как раз на новенький Восход 3 хотели поставить. А было оно найдено у Явовода.
Кстати, Восход 3 продается) _________________ лавнелок! |
A-Lex
Captain 777 писал(а): |
(до уровня верхних креплений). |
А как обстоят дела с искажением у "Рижских" и "Эстонских" лобовиках? _________________ Jawолен во всём. |
МихаилС
интересная тема.вот мне достался лобовик весь в трещинах и без окантовки.вот думаю можно ли вылечить его эпоксидным клеем,из чего сделать окантовку и как можно убрать мелкие царапины? |
Captain 777
МихаилС, Лечить надо дихлорэтаном, предварительно засверлив
окончания трещин очень тонким сверлом(бормашиной) Белую окантовку надо искать на рынках подходящий коробок от проводов, нагреть его феном и выгнуть по форме.
Если не торопиться и запустить дихлорэтан в трещины, они станут не очень заметными, после отполировать пастой ГОИ. БУДЕТ КАК НОВОЕ! _________________ Если парус остается без ветра-
МихаилС
Captain 777, спасибо! дихлорэтан-его можно купить на рынке?
p.s. про короб- здорово придумано |
Captain 777
дихлорэтан- можно купить на радиорынке в Москве, думаю в Харькове тоже можно найти. _________________ Если парус остается без ветра-
МихаилС
понял,спасибо,буду пробовать. |
Ни одна эпоксидка к оргстеклу не пристает!
Дихлорэтан сильный яд - работай только в резиновых хиумперчатках и на свежем воздухе. При работе ни в коем случае нельзя курить - только по окончании работ и после хорошей промывки рук (это не пажабезопасность, а химические процессы). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
