Arise(CZ 472.5/6)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2022 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал:
установил внутреннюю обойму нижнего подшипника, наружную поместил в кольцо:
установил в чашки рамы наружные обоймы подшипников, помещенные в кольца (к верхней чашке подошло кольцо с наружным ф49, к нижней ф49,5):
установил верхнюю траверсу:
высота подшипника 32005/26 составляет 14 мм, поэтому штатную верхнюю гайку накручивать оказалось некуда. Временно установил слегка испорченную нижнюю, предварительно перевернув:
Некрасиво. Заказал другую:
Собрал, прокатился, по результатам подтянул нижнюю гайку ( и перетянул на радостях). Прокатился повторно, остался доволен. Осталось изготовить SST для регулировки положения нижней гайки без демонтажа верхней траверсы.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2022 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2022 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да наверно не понадобится этот ключ. Один раз отрегулировал и забыл. Коляски же не будет?) Или под разные условия эксплуатации? Просвети.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2022 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При наличии в гараже двух ЧЗ и одной Явы понадобится точно.
обратно отпустить не успел. Для того и ключ сделал, чтобы верхнюю траверсу не снимать.
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2022 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, подробное и полезное описание, надо будет повторить. Уточню на всякий случай, какие все-таки внешние диаметры колец - 48.5 и 49, или 49.5 и 49? В первом и втором сообщении по разному написано
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2022 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ф49 и ф49,5. Спасибо, исправил.
Наружный диаметр кольца зависит от степени износа чашки. В неизношенную ф48 надо (плюс пару соток).
ПС. Подшипник 32005/26 достаточно редок и слегка недёшев. Просто 32005 (внутренний ф25, остальное идентично) встречается куда чаще, и пару можно купить за 1000 р (к-т подшипников рулевой колонки для китайкросса какого-то, например). Дело за малым - знакомый токарь)))
Страница 26 из 26
