Настройка карбюратора Jikov 2928CE (Jawa 638)
На страницу 1, 2  След.
SFM
Мото: Honda CB 400 Super Four
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2005 10:32    Заголовок сообщения: Настройка карбюратора Jikov 2928CE (Jawa 638) Ответить с цитатой
Регулировка карбюратора.
У меня такая проблема: карб на моей яве очевидно богатит (хлопки в трубе, глухой стук в цилиндрах если резко открыть газ). Подскажите мне заводскую регулировку винта качества и количества, а то я в книжках про Яву никак не могу найти этого.
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2005 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...хлопки в трубе... выхлопной?
Это позднее зажигание, и очень позднее! И карб там непричем.
SFM
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2005 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, хлопки редкие, и только если резко открыть газ. При этом чуствуется, что "заливает". Если плавно открывать газ - всё ОК. Но в любм случае - подскажите мне plz стандартные регулировки карбюратора.
SFM
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2005 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну че народ, может всё-таки кто-нибудь вспомнит заводские регулировки карбюратора или поделится своими регулировками?
Lorient
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2005 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После обкатки игла на верхнем делении(макс. опущена), винты смеси выкручен от упора на 1,5 оборота. Из заводской книжки выписка.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
SFM
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2005 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Это как раз то, что мне нужно.
Df.L_S_D
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2005 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После нескольких лет эксплуатации регулировочные значения даже близко к заводским не лежат. У каждого карбюратора получается своя уникальная настройка. Поймать ее можно только методом высоконаучного экспериментирования.
Удачи.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2005 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожий эффект при сдохшем конденсаторе в зажигании (если оно контактное), раз в 20 лет их не грех и поменять - не разоришься.
SFM
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2005 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, попробую поменять.
max_1
Мото: jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2006 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт качества заворачиваю до упора, затем отворачиваю на 3/4 оборота. Холостой ход - чтобы двигатель устойчиво работал при закрытом дросселе. Дозирующая игла вначале в среднее положение, погонять мотоцикл на 4-ой передаче, цвет электродов свечей должен быть светло-коричневым, если нет - переставляю иглу. Уровень топлива в поплавковой камере и зажигание должны быть отрегулированны до вышеперечисленных операций.
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2006 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулеровка винта качества производится опытным путем. По раскручеванию
движка.Чтоб резко наберала обороты и нормально скидовало, с низов. А у тебя походу
не залевает а беднит . Ты резко подымаеш заслонку, воздуха становится много
а бензин не успевает нужную пропорцию засосать. поднеми иглу заслонки.
А регулеровка винта качества влияет на тричетверти хода зарлонки.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Ванёк
Мото: Jawa 350 360/00
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2006 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На будущее- когда отлигулируешь зажигание, потом настраивай карбюратор!
Alex-ЯвА 638
Мото: ЯвА-638
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2006 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поакуратнее там с поздним зажиганием!У меня друг поставил позднее и когда завел дал газа так в яве свистки вырвало с корнем! Головой об стену Т.е. не свистки а прикрученные сзади звонки от велосипеда!
Мотоцикл-это ...
Ява 638
Ванёк
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2006 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за свистки, если можно подробнее! Улыбка
Alex-ЯвА 638
Мото: ЯвА-638
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто берешь с велосипедного звонка скручиваешь верхнию крышку и накручиваешь на выхлопную на шпильку.болт как кто называет.Получается красиво!Но я так не делал у моего друга так на 8-ке.Сзади прикольно смотрится.Можно еще дырки просверлить в этой крышке что бы сопротивления выхлопа было меньше. 8)
Мотоцикл-это ...
Ява 638
Страница 1 из 2
