Urfin
AGR, Руль сверлить опасно! |
TOM
Urfin писал(а): |
Я думаю, что нет. У меня руль с заводским отверстием посередине, под тросик газа. Ничего страшного, за 30 с лишним лет пока сломать не удалось. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Nugent
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 155 Темы: 17 Откуда: Вязники, Владимирская обл. Мото: JAWA 634, 1979 г.
А с чего лучше начинать. чтоб удобнее было? От чего к чему? |
Александр Валиев
Регистрация: 02.08.2008 Сообщения: 38 Темы: 2 Откуда: Вышний Волочек Мото: Ява 638
Я делал так-сначала от потребителей(фонари и лапочки) выводил провода а потом от поставщиков то есть генератор,акб. так собирал на днепре мт11проводку :-) _________________ Ява 638\1991;))) |
TOM
Я начинал перебирать проводку с аккумулятора и замка зажигания. Удобно тем, что в процессе монтажа можно проверять работу оборудования. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
IvanKow
Регистрация: 09.11.2008 Сообщения: 767 Темы: 42 Откуда: Москва-Брянск Мото: ЯВА-350 360/00 1973 г.в., CZ-250 455/05 1964 г.в.
Сними свою проводку старую и нареж проводов по цвету и длине новых, проведи через кембрики новые и стяни/смотай/свяжи как на старой.
Потом-паяй, обжим не катит. Перенеси все клеммы со старой проводки, например "старушачьи" оригинал-только пайка.
Так будет вернее сделать новое исходя из штатных размеров старого.
Удачи! |
TOM
Советую оставлять запас провода на 2-3 перезаделки, примерно 3-4 см с каждой стороны. Если придется ремонтировать проводку, а рано или поздно всё равно придется, это позволит избежать скруток. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Viper!
я не перебирал, но начал бы именно с акб на генератор- замок зажигание -световое оборудование.
А можно по одному старому проводу удалять и срузу вместо него акладывать новый так точна не запутаешся _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
shef-vovan
Регистрация: 05.10.2008 Сообщения: 178 Темы: 4 Откуда: Беларусь, Полоцк Мото: Jawa 638
Прошлой зимой перекладывал полностью проводку. Начинал с проводов идущих в движок и обеспечивающих его работоспособность. Отдельно на руле собрал проводку, пропустив её в руле вывел на штекер разъёма. Провода упаковал в гофрированную трубку, куда укладывают проводку дома. Цветовой ассортимент проводов у меня был небогатый, по этому тестером пользовался как воздухом. Ещё полезный совет: всё зарисуй на листик, как ты положил проводку, там же и подпиши цвета, куда ушёл провод и для чего он. Т.е. зарисуй свою личную схему проводки, очень поможет когда надо что то подправить. В какой последовательности ложить проводку особо разницы нет, лишь бы потом всё заработало. _________________ МотоАвтоВелоЛюбитель
Jawa 638-1-03; NISSAN PRIMERA р10 CD20; Honda vfr800 '02 |
очень понравился совет Skomoroh Я почти так же менял проводку, только всего пришел один пацан, и пива он не пил, а пил я один. На следующий день я проверил проводку и все было подключено правильно кроме 1одного провода, потом мы его завели на 1ой, а что дальш быо смотрите тут: http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=10608 проболемы начались после попытки выставить зжигание! |
Алексей Карточек: 2 Постоянный торговец
Регистрация: 13.11.2006 Сообщения: 352 Темы: 21 Откуда: Украина г. Киев Мото: Jawa 634-0-1 ;jawa 05 typ 20
Я предполагаю что с явы 634-0-1 "Вишнёвка" .
Если есть специалисты то подскажите.
Фото прилагаю
тип 360. на вишнёвке ещё поворотники должны быть. |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
+1. Интересно, что на прерыватель одного из цилиндров идёт жёлтый проводок. Обычно вроде д.б. коричневый. И почему-то нет "пиптиков", которые в патроны лампочек вставляются на приборке. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Потому, что были патроны, где провод фиксировался винтиком. Как в замке зажигания,
только латунная "калабашка" была поменьше. Под один провод. |
Вот фото б/у проводки ява 360
А ту что выложил я существенно отличаеться:
1) Провода те что идут к генератору их 4 шт. + чуть выше выходит ещё 4 провода , как я понимаю один на контакт нейтрали Хотя контакта нейтрали у "Вишневки нет" может и есть непомню, но то что на фаре есть из контрольных ламп зарядка и дальний свет.
А три провода на выносное реле. --- может это проводка на старушку где ставили выносное реле
2) Что за два провода (Фото которое по середине) - которые пред провадами что идут на катушки ? Куда они идут?
Кто ещё думает что это проводка с явы 360 ?
