Купил тут 354-ю =( (+)
Zolen
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2006 11:36    Заголовок сообщения: Купил тут 354-ю =( (+) Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Около 2 недель назад случился сабж. 354/06 1964г. если не ошибаюсь. Как сказали продавцы - поменять аккумулятор и будет ездить. Хрен там, поменяли аккум, заменили проводку, кольца в циллиндрах, кулачки с платой.
Всеравно не заводится, ни с кика ни с толкача. Зажигание выставлено за 3 мм до ВМТ(в процессе ставил раньше/позже - тоже бесполезно). Свечи искру дают. На карбе(предварительно промыв его в бензине) по всякому крутил винтик(который горизонталный) - тоже бесполезно. Как я понимаю , раз свечи мокрые - то смесь в двигатель поступает.
Подскажите, в чем ещё может быть дело ?
Фанкар
Мото: KTM990
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2006 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коленвал стоит?
ЖК за флуд
Zolen
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2006 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм.. в смысле ?
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
Мото: Jawa -350 634, Suzuki TL1000S
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фанкар писал(а):
коленвал стоит?
Гы
Фанкар
Мото: KTM990
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы автору сабжа ваши карточки развесил на уши, все таки вопросы типа "все впорядке, все есть и работает по колесам пинал, зеркала протирал, а мотоцикл не едет, почему?" добивают.
ЗЫ. мистера ДМ наверное нет пионеры, блин!
CrazyDen
грамАтей
грамАтей
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2006 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оффтоп, полностью согласен с ним! Не справедливо!
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2006 07:43    Заголовок сообщения: Re: Купил тут 354-ю =( (+) Ответить с цитатой
Залей бензина прямо в горшки. На карбе эти винтики надо крутить хитро - почитай книги (есть на сайте)
Kanit
Бездельник
Мото: Jawa 638, Jawa 354
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2006 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zolen, поменяй конденсаторы. Должно помочь.
Jawa 638 1988 г.в.
Jawa 354 1964 г.в.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2006 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, то что вы говорите-это как в небо тыкать.так и весь мот можно сменить!!
так что i_edgarsa в студию Улыбка извиняюсь если неправильно написал 8)
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Radonezh
Темы: 29
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2006 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или катушки
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2006 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну друзья! Диагностику надо...
Сними свечные калпачки (или лучше вместо свечей в колпачки вставь гвозди) и проверь искру на мощность... должна пробить минимум 7 мм воздушного слоя на массу!
Проверь на правильный-ли цилиндр подается искра! Замкнутый контакт отверткой размыкай (держа за изолированную рукоятку = а то й обнет) и на выкрученые свечи смотри на который цилиндр подается!
Сними карбюратор, отверстие заткни ладонью и резко проворачивая коленвал смотри всасывает-ли хорошо или так себе (может поршня перепутаны по направлению!).
Промыть карб в ацетоне, пака мокрый продуть компрессором, собрать, отрегулировать по заводским рекомендациям..., отсоединить трубку от воздушного фильтра... и пробовать заводить. Если свечи все равно мокрые... закрыть кран, наждачкой прочистить электроды свеч, вкрутить, дать полный газ и с толкача пробовать заводить (можно на буксир) не окрывая кран подачи топлива. Кран отрыть только после того как двигатель начнет работать. Если не получилось, то то же самое но с открытым краном, но не утоплять поплавок (т.е. без обогащения).
Radonezh
Темы: 29
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2006 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, хорошо написал!
Страница 1 из 1
