недостаток мощности ( не едет как надо) ява 634
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда дам, чего ж не дать! Лови: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=1047&start=90
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ява 634 не едет больше 90 км\ч Ответить с цитатой
Уважаемые жители форума, помогите понять причину, из-за которой мотоцикл не развивает скорости более 90 км\ч.
Мотоцикл переделанный на 12 вольт.
Чё делел:
Разбирал двиг. меенял подшипники, сальники.
Точил горшки под 2 ремонт.
G-TeMa-G
Темы: 10
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ну здесь миллион причин! Расскажи что пытался делать, какие выводы, опиши что происходит при 90 км\ч и т.д.
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точил горшки, менял поршни, колцы, свечи, карб чистил.
Мотоцикл стопорится при 3000 оборотах, а происходит это так:
Относительно резкий разгон и ближе к 3000 его резкость уменьщается, после нелегкого минования ометки в 3300 бешенный разгон, но только не на 4 передаче (не хватает мощи преодолеть этот порог).
При 90 км\ч едет как едет, только обороты не набирает. Больше газу - начинает рычать громче, а эфФекта 0. При окрытии газа на полную - детонация.
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коленвал что - со старыми подшипникамиЭ-э-э... Да и зажигание не бось контактное!
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники новые все кроме центрального.
Не в контактах дело (Я так думаю), до этого же норм было.
Serg26
Мото: ЯВА 350 (360) 3шт
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри внимательней зажигание. А у меня похожая хрень была пол мота раскурочил а оказалось что старый хозяин резинку неправильно поставил в кранике там две направляющие и два отверстия норм и резерв так он поставил направляющие вместо нома и резерва. Оказалось что бензольда нехватало на болие высоких оборотах. Это у меня так было посмотри на всяк пожар может тоже с топливом трабл.
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание ставил за 3 мм до ВМТ.
С питанием всё ОК. Если снять шланг с карбюра, то течет довольно таки быстро.
Serg26
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри катушки, попробуй заменить, и ты говорил что начинает рычать а эффекта ноль может сцепление буксует.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выхлопная в порядке? Нагар чистил?
MarkoffM
Карточек: 3
Темы: 10
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, у меня было что то похожее, правда 6 вольт, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8417&highlight=
HELP your SELF.
Tank86
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше газу - начинает рычать громче, а эфФекта 0 - это скорей всего сцепление буксует! Если б не рычал значит карбон засорился или зажигание запаздывает!
Terminus
Мото: Ява 634 12в
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что рычит громче, не означает, что он набирает обороты. Обороты двигла остаются на месте. Рычит громче из за того, что наверно больше газа выкручиваешь и заслонка открывается больше.
Трубы чистил месяц назад и присущий звук чистых труб я знаю (звонче хлопки получаются).
С бабинами вот тоже меня мысля посетила. Попробую у кого-нить взять на прокат. Вообще стоят юпитерские. Нормально?
Проблема конечно может где то и похожая, но не представляю себе разницу в 1000 оборотов с разницей в скорости 60 км\ч. Это чё там у тебя за крутящий момент тогдаЭ-э-э... И соотв. мощность двигла. Хитрость
У меня при наборе оборотов стопорится всегда на 4 передачи на 3000.
И выше только с горы, но если набрал скорость 120 то с этой скоростью "влетает" во все не очень крутые горы.
MarkoffM
Карточек: 3
Темы: 10
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2008 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terminus, видимо ты не дочитал темку, разговор там шол вот об чем, если разгоняться на каждой передачи до 3 тыс об, то скорость 80 и все,в тоже время если разгоняться до 4 тыс об на каждой передачи, то проблем со скоростью нет, это все по прямой и при одинаковых погодных условиях.
HELP your SELF.
PREF
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terminus, а ты слышал о периоде обкатки??3 тысячи проедеш потом будеш задавать вопросы почему не едет!!потшипники надо было все менять))если ты не заменил центральный потш на колене то он получается просто висит в воздухе))что ведёт к расцентровке коленвала и постоянному сбиванию зажигания!!
Страница 3 из 46
