Половинки картера. Вопросы совместимости.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Экстремист
Мото: 638люкс 90г.в.
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот например давно уже жду четкого ответа, все равно запчасти пока идут. просто флудить не очень хотелось, думал тема актуальна будет. Ищу половинки, поиск тоже кстати актуален
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал что уж в этом то вопросе все решено как раз.
Тогда со своей стороны т.к. через мои руки прошло более десятка двигателей разных моделей 632, 633, 634, 638 -где обращал на это внимание могу сказать что комплектность половин картеров двигателей этих моделей не считая двигателей более ранних от 350/360 и 559 -там не обращал внимания при разборке, да и было всего пару штук - определяется набитыми набойками вручную номерами одно -двух -трехзначными на 638 отливке у середины картера со стороны карбюратора, на остальных на плоскости отливке ребре охлаждения тоже со стороны карбюратора. Числа на половинах одинаковые, номер числа значения не имеет. Номер центральной опоры никакого отношения к картеру не имеет, он совершенно другой -не попадало ни одного двигателя целиком похожего по номерам половин картера и Ц.О.
Экстремист
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, всё чётко и ясно, спасибо.
obodoc
Мото: Ява 350 360
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2011 12:06    Заголовок сообщения: Половины картера Ответить с цитатой
Во всех источниках сказано, что половины картера невзаимозаменяемы, т.к. гнезда под подшипники проходят за один заход. Не совсем, правда, понимаю, как за один заход пройти гнезда под корпус центрального подшипника. Но дело не в этом. Я решил рискнуть и поменять правую половину. Сначала собрал временно с коробкой. Без проблем. Забил штифты и на глаз проблем не обнаружил. Собрал капитально. Все вращается легко. Завел заводной ножкой. Все работает прекрасно.
В некоторых местах половины не сошлись по периметру на несколько миллиметров, но это некритично и на несколько десятых миллиметра не совпали плоскости под карбюратор. Это устранил за минуту при помощи болгарки с мелкой наждачкой.
Может, мне просто повезло.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это не проблема именно в соосности половин картера, впрочем нам не понять в какой последовательности обрабатывают картер после отливки его на заводе -если только сам технолог завода Ява об этом расскажет. Сам на таком переделанном двигателе езжу уже скоро около 15 лет. При такой замене проявилась только одна проблема, была небольшая не соосность в посадочных местах штока вилок в правой половине картера, где то писал здесь на форуме об этом, подозреваю что иногда и родные половины 638 -й Явы этим грешат КМК. Кстати это играет немаловажную роль в регулировке и настройке КПП. Было устранено рассверливанием по месту посадочного места штока вилок в правой половине картера под ввертыш с посадочным местом для самого штока. Вряд-ли кто на форуме осознанно этим занимался. Я для того чтобы понять и увидеть все ли у меня в порядке с валами КПП после этой переделки сверху картера под карбюратором сделал технологическое окно, закрываемое крышкой сверху.
Pchel01
On-Line
Мото: ява-634
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 13:27    Заголовок сообщения: переделка двигла 634 Ответить с цитатой
привет всем хочу поинтересоватся, кто нибудь ставил на двигатель 634 правую половинку каотера от чеза 12в? будет ли это работать?
Темы соединил.
Три дня чтения за клона.
Дж.
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверстия в картерах на заводе делают заодно. Тобишь левый и правый в сборе.
Поставив только правый правый ты рискуешь несоосностью отверстий и проточек.
Так что только в сборе.
Jawa 350-634-7 1983г.
Слушай, давай вернемся,
НАШЕ Радио
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а выше говорится, что можно ставить и от разных движков Головой об стену
Pchel01, смотреть надо по конкретному движку, может соберется и будет 15 лет ездить, а может заклинит при сборке. если возьмешь от чизы половинку, как ротор генератора сажать будешь?
Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попадал мне такой мотор в ремонт: левая половина чз-472.вроде 5, а правая точно 472.6, работал как надо и хай там чехи хоть за 150 проходов обрабатывают Так смешно, что деваться некуда
Просто суть тут одна, раз уж вынуждает так делать, то сначала собрать коробку в половины, проверить свободность вращения всех валов, не пережат ли шток вилок КПП, потом коленвал, и если все те вещи свободно вращаются в этом "гибриде" то вас наверняка ожидает удача Улыбка
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тем что выше написано и руководствуйтесь!
Бывают случаи, что можно без проблем собрать и ехать, но какой процент - ...
Миронченко Владимир Ивано
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был мотоцикл с двигателем левая половинка 634,правая 472.6 . Еще спрашивали как ротор сажать,так вот там стоял коленвал с 472.6 . Генератор сидел при этом хорошо.
Teodor
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, вопросов нету, у самого двиг от 472.6 стоит и все. там как понял колено родное остается, кстати, половинки будут отличатся креплениями двигателя к раме, по крайней мере у меня там, нижнее отверстие было меньше чем на 634, пришлось рассверливать....
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то у нас был глубоконаучный спор об этих правых цапфах и посадках роторов. Вот как раз сегодня я изуродовал 12В-ротор и пытался его посадить на 634-цапфу. Результат НЕ "превзошёл ожидания"- к сожалению, спиленый воротник ротора не помог. Не хватает буквально долей миллиметра: на газетной бумаге сидит чудесно, а БЕЗ- упирается в галтель на цапфе. Надо идти к токарю.
kuzmich05
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русь странно у меня также спилен воротник на роторе и просверлено углубление под шпонку, сидит нормально, без всяких подкладок (при снятии приходиться болтик вкручивать, то есть садиться на вал нормально), вал со старушки, и на 634 вале тоже норм сидел
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuzmich05, видимо там из-за разброса размеров- буквально же чуть-чуть упирается. Фаску 0,5 я на заходе в ротор тоже снял- не помогло.
Шпонку я уничтожил как класс.
Страница 2 из 7
