Игорь Горшков Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.07.2009 Сообщения: 1544 Темы: 26 Откуда: г. Красноярск Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
Вот наткнулся на статью.
https://news.drom.ru/64998.html
Сначала Иж, теперь Урал. Может и до Явы очерредь дойдёт.
_________________ Ты только не обижайся, но я так думаю. |
i_edgars, Не это не Харли! У Харлея подножки не так расположены.)))
dreadmax
Регистрация: 24.06.2011 Сообщения: 343 Темы: 54 Откуда: Karl-Marx-Stadt Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
И кто её выпускает? Или это разовый проект?
Minahem
Игорь Горшков, Пройди по вкладкам на сайте, там, примерно, можно все понять и без знания иноязыков. Но 10 КЄ дороговато. Скоростные характеристики впечатляют.
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 789 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
Игорь Горшков, Являюсь владельцем электрокара, на работе ес-но, и обслуживание и ТО за мной так-же. Почитал статью, бегло, так как интересовали именно энергетические характеристики. 19 с копейками КВт - и при этом 13 часов восстановления заряда, бред какой-то. У меня батарея 2х40-280ПАС, то есть 2 -е секции по 40 вольт общей емкостью 280 Ампер/часов при 5 часовом цикле разряда, мощность по паспорту - 22 КВт. Заряд занимает 4 часа максимум, и то при полном разряде до 1,7 В на элемент. Практически - разряд при езде током 35...40 ампер в течении 4..6 часов потом заряд током 0,2 С5, то есть током в 56 ампер до 104 вольт на батарее в целом или 2,6 вольт на каждом элементе. После - 0,5 часа током 0,1 С5 для выравнивания плотности (после добавки дистиллированной воды при необходимости). Если выравнивание не требуется (а это я вижу, так как индивидуальные цифровые вольтметры на каждую секцию мною внедрены) то уравнивающий заряд раз в две недели.
Или там не кислотные батареи - или я чего-то не понимаю, но пробег идентичен, что на каре при 25 км/ч в течении 7 часов, что на урале этом в пределах 165 км. Где же подвох? или где суть?
_________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Pedro de Pakas
Регистрация: 30.11.2010 Сообщения: 175 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: CZ 250/513, стадо мопедов и две волги
Зарядка за 13 часов скорее всего просто адаптирована под обычную североамериканскую розетку 110 вольт 16 ампер.
Alexandir
Игорь Горшков, Я имел ввиду пробег м/у зарядками, или запас хода до подзарядки. По ссылке - всего 45 минут запас хода, потом 45 минут заряд.
Pedro de Pakas, 13 часов - это у электрического Урала, не думаю, что североамериканцам он интересен.
Pedro de Pakas
Новыми уралами в любом виде интересуются только они, ну ещё в Японии немного поклонников есть.
Alexandir, Если доведут до ума с запасом хода 300км, может и станет интересен. Ирбитский завод не станет выбрасывать деньги просто так. Наверно всё подсчитали и учли постепенный рост спроса на электротранспорт.
Думаю, что эпоха ДВС подошла к закату. Будущее за ЭД, что бы не говорили про возросшее при этом потребление электричества.
В исполнении ирбитского завода, ИМХО, не взлетит. А вообще, ребята уже мелкой серией начинают делать и рамы, и контроллеры собственных конструкций. Батарейки правда пока из покупных элементов
dreadmax
Кстати Ява тоже планирует запустить электроверсию Нового Пионера, прототипы уже готовы, серийный выпуск на рассмотрении.
Motor – česká patentová výroba (letecký motor) 30 kW snížený výkon regulátorem na 6 kW,
Max. rychlost – do 100 km/h,
Dojezd – cca 80 - 100 km (dle kapacity baterie),
Typ baterie – Akupack (zakázkově vyráběná – lithiová),
SONY 14S16P 50,4V/49 Ah s
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Вот для сравнения старинный Пионер и электрический.
Описание: |
Размер файла: |
119 KB |
Просмотрено: |
2534 раз(а) |
Czech
Отвратительная личность
Опять на китайский мопед облицовку напялили, халтурщики.
