Коленвал-большая маленькая проблема
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, там в опоре сальник есть
FLOT
Мото: Suzuki GSX-R 600 SRAD
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу ясно , и как мне счас эту проблему решить ? выпресовываю каленвал с картера , снимаю эту апору , а чтобы поменять сальники прейдётся распресовывать коленвал ?
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну между половинками не сальник а лабиринтное уплотнение - герметичности не должно быть!! Если двиг располовинен, раскрути и располовинь центральную опору и посмотри. Если на месте лабиринтного уплотнения нет задиров или явного износа ни на шейке коленвала ни на опоре, то значит оно свои функции выполняет! Зазор там порядка 0,1 мм - так что бензин действительно мнгновенно перетечет!
FLOT
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
счас у меня движок споловинен но котлы ещё и сальники нечего не стоят ну в правойц части именно сальник не стоит. Так вот вы говорите что бензин по идее если его столько налить должен перетекать да ? Ну или всётаки придётся обратно располовинивать Грустно мне...
Romshik
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну когда половинил подшипники же наверняка проверял, если с ними все норм то и с кольцом должнобыть все нормально...
Jawa 638
FLOT
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с подшибниками то всё нормаль, счас назад располовиню посматрю , мне кажется может опора треснула Грустно мне...
Leonid
Мото: старуха
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2007 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, подскажите plz какой зазор должен быть в кольцах. Расточил цилиндры а кольца в них стык-встык. Наверно так не должно быть?
Михал
Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2007 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FLOT
убедись,если бензин не течет в КПП, и центр.подшипник не люфтит, то далее не парься
Leonid
тебе, видимо, админы что то скажут за вопрос не в тему.
Зазор вроде 0,2 мм по памяти --- НО! уже говорил не раз: как можно собирать мотор,не зная таких вещей, без книги?? А зазоры цилиндров, валов КПП, механизма сцепления,провисание цепей -- тоже все будешь спрашивать?? запорешь двиг, потом книжку искать??
Все будет ОК/350/360 1970г
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А книжки почитать лень? Зазор зависит от диаметра цилилндра! Для Явовских моторов 350 0,2 мм минимум и 0,8 мм максимум в замке (т.е. в любим месте в цилиндре не менее и не более).
FLOT
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник не люфтит , в КПП 100 процентов не попадает.
FLOT
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароче располовинел я заново движок , оказалась смещена центральная опора.
Rts
Мото: ЯВА 350/638/5
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во,народ,вопрос в тему:При снятии ведущей звездочки на 638 слишком хорошо приложился кувалдочкой,тем самым через болт съемника загнал левую цапфу в колено на 2,5-3 мм,но закрепя цапфу и поторабаня по щеке поставил на место.Вопрос:Че меня ожидает с такими методами?
Иванчик
Мото: JAWA 360 1968
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое колено в магазине) тебя ожидает)
Let's rock)
JAWA 360 1968 года рождения
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2008 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rts, в лучшем случае ничего , в худшем - разбор КВ и приваривание цапфы к блину и последующая проточка. КВ из магазина како.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2008 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если цапфа настолько влезла в коленвал еще может ожидать правка коленвала - могли щеки сойтись.
Страница 2 из 3
