Medic
Регистрация: 07.06.2005 Сообщения: 74 Темы: 1 Откуда: Смоленск Мото: Jawa 634
Поставил себе галогенку на 100 ватт, генератор от ижа (8А 14В) и теперь подсаживается аккум (на низах до 1800об\мин горит красная лампа). Кто нить ставил себе такое 100 ватное счастье и как оно у вас работало
_________________ Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается!!!
_________
Jawa 634 - 1982г.
Иж П-3 - 197хг. |
Misha
Ижатник
А чё на 100 ват то? ты б лампу промышленную сразу на 500 ватт зафигачил...
_________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
Ижевский генератор видает максимум 100 Вт!!! А что Ты хотел остальных потребителей нет что-ли? ...габариты, поворотники, стоп сигнал, зажигание...
классик
забавный
У товарища на явском генераторе (210 ватт) на холостом лампочка загорается - фара 100 ватт как раз.
Medic
Понятно, буду откатываться назад на 65/60 ВТ.
_________
Jawa 634 - 1982г.
Иж П-3 - 197хг. |
Medic, Зажигание - около 30 Вт, павороты - 21х2 Вт, стоп - 21 Вт, габариты + подсветка - 9-11 Вт. Итого 104 Вт!!!
Уже перебор на 4 Вт, так что на холостых никогда нехватет в ситуации когда заходиш на паворот цо включонным паворотом и притормаживая - если акумулятор дохлый то двиг заглохнет!
Medic
Двигатель в такой ситуации не глохнет, но после двух-трех часов езды со светом мот заводится заметно хуже. (зажигание электронное, аккум щелочной).
_________
Jawa 634 - 1982г.
Иж П-3 - 197хг. |
Medic, ...после двух-трех часов езды со светом мот заводится заметно хуже... Ну да акум разряжается и проблемы начинаются! С каждым месяцем и годом акумулятор по хуже станет и нажнет глохнуть - поверь я через это прошол и поэтому поставил генератор от 638.
SV
Если со штатным генератором 6В 45Вт мне хорошего щелочного аккумулятора 6В 7А/ч хватало на катание в городском цикле со светом на 1-2 дня, то с установкой Ижевского генератора 12В 100Вт, дохлого, отслужившего свой срок, аккумулятора от компьютерного бесперебойника 12В 7А/ч мне хватает на 2-3 месяца до очередного заряда, служили 4 года, не считая 3 лет в бесперебойнике. Пока в прошлом сезоне 2 штуки за 3 дня по глупости не разорвало. Даже при самом плохом раскладе, внутреннее замыкание АБ от бесперебойника при перезаряде раздувает в ШАР, НО из него вытекает МАКСИМУМ пол чайной ложки электролита! Сколько вытечет электролита из обычного "классического" аккумулятора при таком раскладе?
SV
Вот что стало с АБ от бесперебойника при перезаряде - сгорел ключевой транзистор КТ837 "на замыкание" в реле- регуляторе = ОВ всегда постоянно подключена. На фотографиях уже остывшая АБ и ОЧЕНЬ сильно уменьшившаяся в размерах. Через образовавшиеся щели вытекло всего пол чайной ложки электролита.
24.01 KB |
8978 раз(а) |
20.07 KB |
8978 раз(а) |
У меня то же было на 638 с родной АБ- я по старой памяти воткнул в разрыв (-) провода ак-ра секретку. Слетели также РР и все лампочки. Теперь вот советую всем: не ставьте таких простых секреток и не отключайте аккум при работе двигателя!
Логоваз
Регистрация: 17.08.2005 Сообщения: 233 Темы: 18 Откуда: из Матрицы Мото: ЯВА 638
я так и не понял на яву 638 можно ставить 100w галогенку или нет
_________________ Сколько будет 10раз по 100грамм? |
2SV: во-первых,НЕЛЬЗЯ
во-вторых, она там не нужна
в-третьих, нельзя ставить в разрыв (-) провода секретку.
SV
Руся, наверное это все-таки не мне, а Логовазу адресовывалось...?
А вот в разрыв "минусового" провода секретку ставить можно, если доработать РР. Например как я описал... - http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=2820
Я думаю, точно так-же можно защитить и ключевой транзистор в коммутаторе (заменой на хороший мощный полевик), пока мной эта идея на практике не проверялась. Но, опять же мое ИМХО, товарищи из VTNавто поступили именно так.... (моя старая ссылка) - http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=2637
Skomoroh
Легенда Дакара
Логоваз,
на 638 - можно, генератор 210 ватт - потянет, хотя на малых оборотах и не без труда.
на более старые - нельзя.
_________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
