Sadam
конструктор-теоретик
нет, там в опоре сальник есть _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
FLOT
Регистрация: 29.06.2007 Сообщения: 79 Темы: 3 Откуда: Белараша, МИНСК Мото: Suzuki GSX-R 600 SRAD
угу ясно , и как мне счас эту проблему решить ? выпресовываю каленвал с картера , снимаю эту апору , а чтобы поменять сальники прейдётся распресовывать коленвал ? |
Ну между половинками не сальник а лабиринтное уплотнение - герметичности не должно быть!! Если двиг располовинен, раскрути и располовинь центральную опору и посмотри. Если на месте лабиринтного уплотнения нет задиров или явного износа ни на шейке коленвала ни на опоре, то значит оно свои функции выполняет! Зазор там порядка 0,1 мм - так что бензин действительно мнгновенно перетечет! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
FLOT
счас у меня движок споловинен но котлы ещё и сальники нечего не стоят ну в правойц части именно сальник не стоит. Так вот вы говорите что бензин по идее если его столько налить должен перетекать да ? Ну или всётаки придётся обратно располовинивать |
Romshik
Ну когда половинил подшипники же наверняка проверял, если с ними все норм то и с кольцом должнобыть все нормально... _________________ Jawa 638 |
FLOT
с подшибниками то всё нормаль, счас назад располовиню посматрю , мне кажется может опора треснула |
Leonid
Регистрация: 27.07.2007 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: Брест Мото: старуха
Ребят, подскажите plz какой зазор должен быть в кольцах. Расточил цилиндры а кольца в них стык-встык. Наверно так не должно быть? |
Михал Карточек: 1 Профи
FLOT
убедись,если бензин не течет в КПП, и центр.подшипник не люфтит, то далее не парься
Leonid
тебе, видимо, админы что то скажут за вопрос не в тему.
Зазор вроде 0,2 мм по памяти --- НО! уже говорил не раз: как можно собирать мотор,не зная таких вещей, без книги?? А зазоры цилиндров, валов КПП, механизма сцепления,провисание цепей -- тоже все будешь спрашивать?? запорешь двиг, потом книжку искать?? _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
Leonid писал(а): |
А книжки почитать лень? Зазор зависит от диаметра цилилндра! Для Явовских моторов 350 0,2 мм минимум и 0,8 мм максимум в замке (т.е. в любим месте в цилиндре не менее и не более). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
FLOT
подшипник не люфтит , в КПП 100 процентов не попадает. |
FLOT
кароче располовинел я заново движок , оказалась смещена центральная опора. |
Rts
Регистрация: 06.06.2008 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: Россия,Чувашия,Цивильск Мото: ЯВА 350/638/5
Во,народ,вопрос в тему:При снятии ведущей звездочки на 638 слишком хорошо приложился кувалдочкой,тем самым через болт съемника загнал левую цапфу в колено на 2,5-3 мм,но закрепя цапфу и поторабаня по щеке поставил на место.Вопрос:Че меня ожидает с такими методами? |
Иванчик
Регистрация: 25.11.2007 Сообщения: 144 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: JAWA 360 1968
Новое колено в магазине) тебя ожидает) _________________ Let's rock)
JAWA 360 1968 года рождения |
Sash`ok
Rts, в лучшем случае ничего , в худшем - разбор КВ и приваривание цапфы к блину и последующая проточка. КВ из магазина како. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Если цапфа настолько влезла в коленвал еще может ожидать правка коленвала - могли щеки сойтись. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
