Моторная цепь
Тима
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 08:36    Заголовок сообщения: Моторная цепь Ответить с цитатой
Ява-638. Снятие моторной цепи.
В прошлом году взял Jawa 638, 1990г. Отъездил сезон ОК! Обкатывал. Перед началом этого сезона покрасил (в родной цвет, наклейки оставил на месте), перебрал вилку, ходовую и так по мелочи. В этом, вот, решил "поотжигать" немного. Следствие: растянулись обе цепи. Ходовую заменил без проблем. Правда пришлось выбить у новой цепи "Favorite", что взял на рынке, 3 звена!! (что лишний раз свидетельствует о явно не чешском её происхождении).
Вопрос у меня в том, как заменить моторную цепь. Нужно ли для этого сымать звезду с коленвала съёмником? Или только барабан сцеплнения? Какой гемор ещё тут может быть?
P.S. Мне 28 лет. Яву взял из-за ностальгии по 80-90-м. Мы тогда из Казани (800 км до Москвы) на Явах в Москву кататься ездили, а вся страна слушала Минаева и "Ласковый май".
Ещё прикольно как, 638-ую в народе кличут: банан, диван, скамейка (Украина) - названия, которые у нас я не слышал вообще. В Казани кличут так: тахомометр, саламандра (поздняя модель 638, видимо из-за поднятых глушителей), наклейка (с наклейкой на баке), железка (соответ-но с железным значком Jawa), люксовка (Явы выпуска 90-91 гг.).
/Ну, а вообще, вопрос у меня был про замену мотороной цепи.
Назад в 80-е...
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выбивайте звеня с цепей!!! Порвутса на скорости! Степень растяжки можно определить только на цепи с нужным каличеством звеньев - нехватает места чтоб натенуть - выкидиваем.
В 634 Яве моторная цепь снимается не снимая звезду на колене и неразсоеденяя ее. Снимаем все диски сцепления и вытягиваем втулку под карзиной, цепь снимится вместе с карзиной сцепления. На 638 должно бить анологично.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 638 все совсем по другому. Придется потрахаться и снять моторную звезду. Другой вариант - болгаркой удаляем не понятно зачем сделанный прилив на передней стенке картера - и цепь снимется без проблем, даже звезду снимать не придется. если будешь все таки сниать звездуу, то натрахаешься с ней изрядно, т.к. съемники как правило не подлазают под нее до конца. В итоге, когда закручиваешь болт съемника, тот (съемник) перекашивается на один бок - а звезда не слазит. Тогда ударом молотка по съемнику (в противоположную перекосу сторону) ты добиваешься снятия звездочки. Вот. Только не переусердствуй с силой удара и величиной молотка С намеком Съемник естественно двухлапый.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К несчастью, на "Диване" такой номер не пройдёт! Надо снимать Z с коленвала.
Проверить растяжение цепи просто: "обняв" ею большую звезду, напр, заднюю Z51, пробуй поднять её с зубьев. Если поднимется на пол-зуба-3+, если не дай бог, весь зуб откроется- в мусорку как можно скорее. Для моторной Ц. можно проверять на корзине сцепления, оттягивая Ц. со стороны кика.
Тима
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. нужно снять и звезду с коленвала, и барабан сцепления? При установке, соот-но, надев цепь на звезду и барабан сц., одновременно установить их на свои места?
Назад в 80-е...
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще у меня 638, так цепь я снимаю, снимая только барабан и всё...
Нормально снимаеться.........
Рождённый ездить, ходить не может.....
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...вообще у меня 638...
Не все 638 одинаковы! У ранних моделей левая крышка котора была туповато сделана - моторная цепь при малейшем износе терлась о низ этой кришки. На последующих изменили конфигурацию. Так-же и по поводу снятия моторной цепи - у поздних просто, а у ранних геморой.
Stream (SS)
Мото: ЯВА-634
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю на счет опздних Яв, но на 634-й, с 638-м двигателем цепь менялась без проблем. Разбираешь корзину, достаешь втулку и снимаешь цепь вместе с барабаном.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, моя восьмерка точно из "ранних" - 89 г.в. Так что навено я как всегда в бонусе Так смешно, что деваться некуда
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я их имел ввиду...........
Андр
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2005 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я поставил натяжитель,как написано в книге Шленчика-Быкова и забыл туда заглядывать.Не гремит и картер не ест. Теперь пока совсем не износится.
Установка заняла часа 3,+натяжитель цепи от Жигулей.
