КПП: осевой люфт первичного вала.
На страницу Пред.  1, 2
oleg0432
Темы: 13
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Воронеже просто ява магазинов нету. Есть авторынки но на них качество отстой.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 19:15    Заголовок сообщения: Re: Осевой люфт первичного вала. Ответить с цитатой
georgs64 писал(а):
[quoteНа 38, 39 после шайбывания 3 передачи, надо подгонять ступицу сцепления (протачивать на ток. станке углублённость для шаибы и гаики) , иначе укорачивается резьба для её прикручивания.
На остальные модели ничего ненадо.
А смысл протачивать шлицевую после протачивания внутреннего барабана? Там и так места мало и шлицевая барабана на первичном валу не до конца садится. А если под первичный вал подложить еще шайбу 1- 3мм изнутри картера, то вообще места для щлицов не останется, а как известно на 638 в этом месте и в стоке в барабане шлицы на раз разбивает. Лучше обойтись другим способом регулировки КПП, без подкладывания шайб под первичный вал - о чем не раз писал здесь.
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже несоглошусь с тобою.
В данный момент всё очень просто.
Посмотри внимательно на шлицы перед сборкой сцепления без шаибывания, и заметиш, что они уже с завода идут в зацепление на половину, а гаика на резьбе закручивается не до конца, и из-за это вечно откручивается и болтаитса корзина и разбалтывает теже самые шлицы.
В том, что там сточено, нету никакой разницы, шлицы зацепляют столько, сколько положено и не менше и не больше, а вот гайка зато закручина по полному, да и есть возможность отшаибывать 3 скорость да и заблокиривать главную шестрню, чтобы не сходила с подшипника во внутрь блока.
Там всё продумано и проверено ни одной десяткой тысяч километров, увы.
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Георг, да я как бы и не спорю -может и есть смысл проточить так барабан, согласен -гайка тут завернется больше на большее количество витков, но ведь и в стоке она так же закручивается. А вот еще раз повторюсь -подложив регулировочную шайбу определенной толщины изнутри картера точно на такую же толщину будет уменьшена шлицевая барабана, согласен? А дальше по тексту:
И уж поверь мне - я точно так же на 638 -й проехал уже далеко за сотню тыс.км. и все это проходил, в том числе и такое протачивание барабана. Соглашусь, да работает и неплохо, но не всю жизнь отведенную внутреннему барабану, дальше просто срезает шлиц.
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срезает шлицы, только в том случае, если ступица откручена или плохо затянута гайка.
Корзина начинает гулять и шлицы со временем капут.
А после проточки, я уже писал, зацепление шлицов не уменьшаится, всё остаётся на своём месте а гайка закручивается глубже и надёжнее, увы.
В этой технологии есть два плюса и минусов нету вообще.
1) шаибуется 3 скорость.
2) убирается люфт между главной шестернью и шлицами на первицном валу.
Есть технология и другая, тогда шаибуется только 3 скорость и в другом месте, а люфт между главной шестернью и шлицами на первичном валу остаётся, как бы не смертельно, но и не особо хоршо.
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgs64 писал(а):
...есть возможность ...заблокиривать главную шестрню, чтобы не сходила с подшипника во внутрь блока.
Ну уж не надо!!! Если детали от мотора не разбросаны по всему селу и все собрано, то вторичному валу некуда гулять!
И если гайку корзины головой думая законтрили, а не абы как, то гайка не откручивается! Криворуким всегда откручивается.
FACEPALM
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Георг, ты невнимательно мои посты читаешь. Все, спорить больше не буду -каждый из нас, считаю остался при своем в этом вопросе -остальные примут свое решение.
Просто ты подходишь к регулировке КПП и осуществляешь ее только лишь через отверстие в левой половине картера, я же регулирую свою КПП через вырезанное технологическое окно сверху картера, поверь оттуда намного больше видно.
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ добавлю что автор темы ни единным словом не спрашивал о регулировке КПП!
georgs64
Темы: 37
Мото: jawa 360
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы отшайбывать 3 скорость, нинадо никаких люков или окон в блоке по карбюратором.
Это и так видно на левом блоке в разобранном виде, копайся пока плохо нестанет, всё видно и лёгкий доступ.
Сдесь очень хорошо видно, как отшаибована 3 скорость.
Люк это конечно может и неплохо выглядит, но от него толку как от зеркала.
Если коробка развалилась, то кроме как констатации факта тан не видно, но можно ещё попытатся поменять вилочки, чтобы до дома доехать, но тогда надо делать сёмную вилочную оську, технология позволяет, но всёровно после этого надо колоть мотор, а блоки уже изуродованные.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Действительно , чего это я разогнался, давай закругляимся.
ЯВА - ЭТО ВЕЧНОСТЬ.
www.retrojawa.lv
вова-гусев
Мото: ява -634-07
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2016 21:31    Заголовок сообщения: Шестерня первой передачи Ответить с цитатой
Подскажите,какой люфт должен быть у шесттерни первой передачи на валу?
соединено с одной из целевых.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж.
Страница 2 из 2
